5 октября 2014
Фильтры для воды в вопросах и ответах.
Вопрос 1. Как разобраться в многообразии современных бытовых фильтров для воды, какую систему лучше выбрать?
Ответ. Прежде всего вы должны ответить себе на вопрос: чего вы хотите добиться устанавливая водоочиститель, и какой степени чистоты воду вы хотите получить? Для этого вам необходимо знать следующие вещи:
1. Все современные бытовые системы (фильтры) по степени очистки воды подразделяются на четыре категории:
                                                              - системы базовой очистки воды;
                                                              - глубокой очистки;
                                                              - ультраглубокой;
                                                              - максимальной очистки.
2. От чего, собственно говоря, необходимо очистить воду, какие примеси могут быть вредны, или опасны для здоровья человека.
    К наиболее часто встречающимся опасным примесям воды относятся соли тяжелых металлов (никель, свинец, ртуть, хром, титан и др.), органические соединения ( пестициды, нефтепродукты, гуминовые кислоты и др.), завышенное содержание солей жесткости, железа, марганца, наличие свободного хлора, а так же болезнетворных микроорганизмов – кишечная палочка, вирус гепатита и др. Гарантировано справиться с удалением из воды всех вышеперечисленных опасных примесей могут только установки категории не ниже глубокой очистки с функцией обеззараживания.
   Вредным для человека считается общее солесодержание воды, превышающее 1 гр./литр (скважины, колодцы). Снизить эту цифру способны установки максимальной очистки.
   В установках базовой очистки воды основным фильтрующим компонентом является активированный уголь, который путем адсорбции удаляет органические соединения и свободный хлор.
   Если вы решили серьезно подойти к вопросу выбора системы очистки, я рекомендую сделать предварительный химический анализ воды. В нашей сервисной службе экспресс-анализ, с использованием портативной лаборатории, выполняется в течение 30мин. на дому у заказчика. Полученные результаты помогут нам подобрать для вас оптимальную комплектацию фильтра.
Не бывает универсальных фильтров. Каждая вода требует особого подхода и решений.
Вопрос 2. Чем отличаются между собой системы глубокой и максимальной очистки воды?
Ответ. В системах глубокой и максимальной очистки воды разный принцип фильтрации. Установки глубокой очистки – это прямоточные стационарные системы, фильтроэлементы которых (картриджи) содержат в себе ионообменно-адсорбционные и обеззараживающие компоненты. В системах максимальной очистки – вода отделяется от примесей на молекулярном уровне с использованием принципа обратного осмоса. При этом степень очистки воды, не зависимо от природы примесей (химические, биологические, радиоактивные),  близка к 100%.
Вопрос 3. Как отличить прямоточную систему глубокой очистки воды от базовой?
Ответ. Прямоточные установки глубокой очистки воды – это стационарное бытовое оборудование, на которое должен быть именной паспорт и сервисная книжка, в которой указаны координаты сервисного центра в вашем городе. Кроме того все серьезные производители маркируют фильтры с указанием типов картриджей, их свойствами, ресурсом. В состав таких установок обязательно должны входить ионообменно-обеззараживающие картриджи, иногда многоразового использования, а количество ступеней очистки должно быть не менее трех. Так же на рынке, в небольшом количестве, представлены прямоточные фильтры ультраглубокой очистки, позволяющие получать воду, которую без кипячения можно давать даже грудным детям.
Вопрос 4. Какие установки лучше использовать для очистки водопроводной воды Днепровского региона?
Ответ. Установки максимальной очистки (обратного осмоса) удаляют из воды все примеси, не зависимо от их происхождения, снижая при этом общее солесодержание практически до ноля. Установки глубокой очистки удаляют из воды все опасные для здоровья человека примеси. При этом солесодержание воды существенно не снижается. С учетом того, что солесодержание водопроводной воды Днепровского региона значительно ниже предельно допустимых санитарных норм, то и в первом и во втором случае вы получите питьевую воду самого высокого качества. Однако, не смотря на то, что источник забора воды для хозяйственно-питьевых нужд нашего города один – река Днепр, в разных районах состав воды отличается. Поэтому до установки фильтра я рекомендую провести предварительный анализ воды для подбора оптимальной системы очистки.
Вопрос 5. Как определить, достаточно ли эффективно работает мембрана в системе обратного осмоса?
Ответ. При длительной эксплуатации мембраны, ее микропоры (0,0001 микрона, размер молекулы воды) могут как забиваться грязью, так и частично увеличиваться в размере. В первом случае индикатором служит существенное снижение производительности установки, во втором – повышение солесодержания воды. В обоих случаях мембрана подлежит замене. Ресурс современных бытовых мембран составляет 3-4 тыс. литров и существенно зависит от эффективности работы блока предочистки и качества исходной воды. Владельцам систем обратного осмоса рекомендую не реже одного раза в 6 мес. приглашать специалиста для диагностики и профилактики (определение солесодержания, промывка мембраны, внесение корректив в работу блока предочистки) вашего фильтра.
Вопрос 6. Как определить, эффективно ли работает система глубокой очистки воды, не исчерпан ли ресурс картриджей?
Ответ. Этот вопрос более сложный, чем в случае систем обратного осмоса. Для этих целей в нашей сервисной службе имеется мобильная лаборатория для проведения анализов воды на дому у заказчика до фильтрации и после, по результатам которых мы выдаем письменное заключение. Кроме того мы можем вам установить (или модернизировать существующую) систему ультраглубокой очистки с режимом самоиндикации, т.е. по завершении ресурса фильтра подача воды будет заблокирована.
Вопрос 7. Не вредна ли для здоровья человека полностью обессоленная вода после очистки системой обратного осмоса? Где еще применяется обессоленная вода?
Ответ. Полностью обессоленную воду (деионизированную) не рекомендуется употреблять только для питья в чистом виде. Приготавливая на ней пищу, необходимые минеральные соли поступают с продуктами. Приобретая систему обратного осмоса, обратите внимание, чтобы она была оснащена блоком минерализации, тогда все вопросы уйдут. Некоторые производители выпускают установки с двумя кранами, выдающими минерализованную и обессоленную воду. Последняя применяется для заливки в аккумулятор и систему охлаждения автомобиля, приготовления аквариумной воды, различных растворов, отваров, микстур, домашней консервации, полива комнатных растений и др. Так же обессоленная вода широко применяется в пищевой промышленности для приготовления напитков, в медицинской – растворов для инъекций.
Вопрос 8. У нас стоит прямоточная трехступенчатая система очистки. Не проходит и месяца, как забивается механический картридж. Что делать?
Ответ. В некоторых местах Днепропетровска, особенно домах старой постройки, наблюдается аномально грязная вода. Если химический состав ее в целом соответствует среднему показателю по городу, то количество взвешенных (нерастворимых) частиц существенно выше. Это связано с состоянием ближайших к вам водопроводных коммуникаций. Для решения этой проблемы я рекомендую устанавливать на входе воды в квартиру осадочный фильтр с функцией периодической промывки.
Вопрос 9. Для какой цели служат магистральные фильтры?
Ответ. Магистральные фильтры служат для глубокой очистки всей поступающей воды в квартиру, частный дом, многоквартирный дом или отдельный подъезд. Такие системы могут использоваться в школьных и дошкольных учреждениях, предприятиях общественного питания, больницах. Магистральные фильтры обеспечивают получение питьевой воды высокого качества в любой точке отбора, а так же надежно защищают все сантехническое оборудование. Установка таких фильтров получила распространение в практике строительства элитного жилья.
Вопрос 10. Как очистить воду из скважин, колодцев?
Ответ. Этот вопрос актуален, если у вас загородный дом, дача, или вы живете в районах, где нет централизованной подачи Днепровской воды. Вода из скважин и колодцев отличается завышенным солесодержанием и жесткостью, причем жесткость часто превышает предельно допустимые нормы в 3-5 раз. Очистить такую воду можно при помощи систем обратного осмоса, которые обеспечат вам количество воды, достаточное для пищевых целей. Если же вы хотите решить вопрос комплексно, например, полностью обеспечить очищенной водой загородный дом, вам потребуется система индивидуального исполнения, с предварительной разработкой технической документации и выполнением развернутых химических анализов воды.
Вопрос 11. Какие фильтры очистки воды лучше использовать для кафе, ресторанов?
Ответ. В данном случае необходима разработка технологической карты, с учетом анализа поступающей воды, суточного водопотребления и других параметров. На основании этих данных мы выдаем соответствующие рекомендации. Это могут быть системы обратного осмоса повышенной производительности, ионообменные установки и другие. Для решения подобных вопросов у нас накоплен достаточный опыт.
Вопрос 12. Можно ли модернизировать ране установленные фильтры для воды с учетом последних достижений в этой области?
Ответ. Можно, причем модернизация обходится существенно дешевле покупки новой системы. Основные направления модернизации следующие:
- установки базовой очистки воды в системы глубокой и ультраглубокой очистки;
- прямоточные фильтры в системы обратного осмоса;
- увеличение количества ступеней очистки, ресурса фильтра;
- добавление блоков посточистки, минерализации, обеззараживания и.т.д.;
- замена мембран обратного осмоса на большей производительности, накопительных баков на большего объема;
- установка блоков квазиумягчения воды (кальций переходит в легко усваиваемую организмом форму);
- оснащение фильтров подкачивающим насосом (помпой) для увеличения производительности при низком давлении магистральной воды.
Вопрос 13. Какие фильтры используются для дополнительной защиты от образования накипи бытового сантехнического оборудования?
Ответ. Существенно снижают образование отложений (накипи) в бойлерах, стиральных и посудомоечных машинах, газовых колонках, специальные фильтры, устанавливаемые на входе воды в оборудование – полифосфатные, анионитные, магнитные и др. Имея небольшой размер и невысокую стоимость, установка таких фильтров весьма оправдана.
Вопрос 14. Некоторые производители утверждают, что после очистки на их фильтрах вода приобретает лечебно-профилактические свойства. Так ли это?
Ответ. Вода, очищенная от вредных и опасных для здоровья человека примесей, уже является естественным профилактическим средством. Существуют патенты, в которых на основании исследований на лабораторных животных влияния особой формы кальция доказано, что содержание его в питьевой воде оказывает оздоровительный эффект на сердце, сосуды, костную ткань, зубы, а также служит средством профилактики мочекаменной болезни и остеопороза. На рынке есть фильтры, в которых помимо глубокой очистки воды происходит превращение кальция в легко усваиваемую форму (эффект квазиумягчения). Полученная таким образом вода при кипячении никогда не образует накипи. На основании отзывов наших заказчиков могу сказать, что регулярное употребление этой воды, несомненно, помогает при заболеваниях суставов. В последнее время количество поступающих к нам заявок на такие фильтры, существенно возросло.
    Следует так же сказать о вредном воздействии неочищенной воды, котору мы не только потребляем внутрь, а и через органы дыхания и кожу. Принимая душ, горячая распыленная вода в разы усиливает пагубное действие свободного хлора, поэтому не лишне позаботиться о соответствующей фильтрующей насадке.
Помните, что:
1. Организм человека на 80% состоит из воды.
2. Взрослый человек за сутки употребляет 2-3 литра воды, и от того, какого она будет качества, во многом зависит наше здоровье.
На ваши вопросы отвечал руководитель торгово-сервисной службы «САНТЕХСЕРВИС» г.Днепропетровска Юрий Бабич.
Тел.: 096-560-30-08; 050-563-23-40. www.yurba.io.ua
