ТИПОВЫЕ ПОЛОМКИ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
МЕХАНИЧЕСКИЕ НЕИСПРАВНОСТИ
ПОЛОМКА |
ВЕРОЯТНЫЕ ПРИЧИНЫ |
1. Во время работы машины слышны посторонние звуки (стук, скрежет, свист), наблюдается повышенная вибрация.
1. Обрыв амортизатора.
2. Обрыв пружинного подвеса. 3. Выход из строя подшипников вала. 4. Прослаблено крепление противовесов. 5. Разрушение противовесов. 6. Попадание постороннего предмета в бак. 7. Частичное разрушение ремня привода. 8. Прослаблена гайка шкива. |
| 2. Заклинило барабан. |
1. Попадание постороннего предмета в бак. 2. Обрыв посадочного ограничителя ТЕНа. 3. Выход из строя замка, фиксирующего дверцы барабана (для машин с вертикальной загрузкой). |
3. При работающем двигателе нет вращения барабана. |
Обрыв ремня привода.
| 4. В режиме отжима барабан не набирает обороты | 1. Проскальзывание ремня привода.
2. Износ щеток двигателя |
| 5. Подтекание воды снизу машины. | 1. Нарушение герметичности соединительных патрубков.
2. Забито отверстие слива приемного лотка. 3. Протечка сальника подшипников вала. |
| 6. Подтекание воды из под манжеты люка (для машин с фронтальной загрузкой). | 1. Трещина манжеты.
2. Неплотное прилегание люка. |
НЕИСПРАВНОСТИ УЗЛОВ |
1. Не включается машина. |
Неисправность сетевого фильтра. |
2. Машина включается, но программа не запускается. |
Вышел из строя замок блокировки люка. |
3. Нет набора воды в машину.
1. Вышел из строя впускной клапан.
2. Забит фильтр впускного клапана. |
| 4. Воды набирается слишком мало, или много. |
Неисправен прессостат.
5. После набора воды не вращается двигатель. |
1. Неисправен прессостат.
2. Неисправность двигателя. 3. Вышли из строя щетки двигателя. 4. Вышел из строя ТЭН. 5. Вышел из строя тахометр.
| 6. Через непродолжительное время после начала стирки машина останавливается. |
Вышел из строя ТЭН. |
7. Через 15-20мнн. после начала стирки машина останавливается. |
Вышел из строя регулятор температуры воды |
8. Барабан не набирает обороты на отжиме. |
1. Неисправность тахометра.
2. Износ щеток двигателя. 3. Износ ремня привода. |
| 9. Нет отжима, или самопроизвольный отжим во время стирки |
10. Самопроизвольный слив воды при незаконченной стирке. |
Неисправна помпа. |
11. Машина стирает без остановки. |
1. Неисправна помпа.
2. Неисправен ТЭН. 3. Неисправен термодатчик. |
| 12. После окончания стирки нет слива, или неполный слив воды. |
Неисправна помпа. |
13. Барабан вращается только в одну сторону. |
Неисправно реле реверса. |
НЕКОТОРЫЕ ПРИЗНАКИ ВЫХОДА ИЗ СТРОЯ МОДУЛЯ УПРАВЛЕНИЯ |
1. Работает только часть программ. 2. После включения загорается несколько индикаторов, машина на команды не реагирует. 3. Беспорядочный сбой программ. 4. Не работает заведомо исправный любой узел машины. |
В данном обзоре указаны только наиболее часто встречающиеся поломки автоматических стиральных машин и наиболее вероятные их причины. Кроме того достаточно часто встречаются проблемы, вызванные неправильным подключением машины, параметрами напряжения в сети, состоянием контактной группы, обрывом проводки и многими другими причинами.
Используя специальную литературы и ресурсы интернета, вы можете попробовать самостоятельно отремонтировать стиральную машину. Если же вы не уверены в своих силах, или просто хотите доверить работу профессионалам – звоните в нашу сервисную службу для вызова мастера по тел.:
050-563-23-40
096-560-30-08
ЧП «САНТЕХСЕРВИС» г. Днепропетровск, ул. Янгеля, 40. www.remstirmash.io.ua
Мы работаем с 8.00 до 20.00 без выходных. Выезжаем г. Днепропетровск и пригороды, г. Днепродзержинск.
